51****@qq.com 2012-06-18 14:16:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 1446查看 2回答
大理石和花崗巖如何區(qū)分
我在市場(chǎng)上詢價(jià)的時(shí)候,經(jīng)常會(huì)碰到不知道材料是大理石還是花崗巖,大理石和花崗巖除了在材料上不同、用于室內(nèi)外的區(qū)域不同外,還有沒有其他的分辨方法,也就是說,如果知道石材的名稱,是否就能知道它是大理石和花崗巖?
已采納花崗巖和大理石的區(qū)別 1、花崗巖 花崗巖屬火成巖,由地下巖漿噴出和侵入冷卻結(jié)晶,以及花崗質(zhì)的變質(zhì)巖等形成。具有可見的晶體結(jié)構(gòu)和紋理。它由長石(通常是鉀長石和奧長石)和石英組成,攙雜少量的云母(黑云母或白云母)和微量礦物質(zhì),譬如:鋯石、磷灰石、磁鐵礦、鈦鐵礦和榍石等等。花崗石主要成分是二氧化硅,其含量約為65%—85%。花崗石的化學(xué)性質(zhì)呈弱酸性。通常情況下,花崗巖略帶白色或灰色,由于混有深色的水晶,外觀帶有斑點(diǎn),鉀長石的加入使得其呈紅色或肉色。花崗巖由巖漿慢慢冷卻結(jié)晶形成,深埋于地表以下,當(dāng)冷卻速度異常緩慢時(shí),它就形成一種紋理非常粗糙的花崗巖,人們稱之為結(jié)晶花崗巖。花崗巖以及其它的結(jié)晶巖構(gòu)成了大陸板塊的基礎(chǔ),它也是暴露在地球表面最為常見的侵入巖。 盡管花崗巖被認(rèn)為是由融化的物質(zhì)或者巖漿形成的火成巖,但是有大量證據(jù)表明某些花崗巖的形成是局部變形或者先前巖石的產(chǎn)物,它們未經(jīng)過液態(tài)或者融化過程而重新排列和重結(jié)晶。 花崗巖的比重在2.63到2.75之間,其抗壓強(qiáng)度為1,050~14,000 千克/平方厘米(15,000~20, 000磅/平方英寸)。因?yàn)榛◢弾r的強(qiáng)度比沙巖、石灰石和大理石大,因此比較難于開采。由于花崗石形成的特殊條件和堅(jiān)定的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),使其具有如下獨(dú)特性能: (1) 具有良好的裝飾性能,可適用公共場(chǎng)所及室外的裝飾。 (2) 具有優(yōu)良的加工性能:鋸、切、磨光、鉆孔、雕刻等。其加工精度可達(dá)0.5μm以下,光度達(dá)1600以上。 (3) 耐磨性能好,比鑄鐵高5-10倍。 (4) 熱膨脹系數(shù)小,不易變形,與銦鋼相仿,受溫度影響極微。 (5) 彈性模量大,高于鑄鐵。 (6) 剛性好,內(nèi)阻尼系數(shù)大,比鋼鐵大15倍。能防震,減震。 (7) 花崗石具有脆性,受損后只是局部脫落,不影響整體的平直性。 (8) 花崗石的化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,不易風(fēng)化,能耐酸、堿及腐蝕氣體的侵蝕,其化學(xué)性與二氧化硅的含量成正比,使用壽命可達(dá)200年左右。 (9) 花崗石具有不導(dǎo)電、不導(dǎo)磁,場(chǎng)位穩(wěn)定。 通常,花崗巖分成三個(gè)不同的類別: 細(xì)粒花崗巖:長石晶體的平均直徑為1/16~1/8英寸。 中粒花崗巖:長石晶體的平均直徑約為1/4英寸。 粗粒花崗巖:長石晶體的平均直徑約為1/2英寸和直徑更大的晶體,有的甚至達(dá)到幾個(gè)厘米。粗粒花崗巖的密度相對(duì)較低。 近年來,紀(jì)念碑建筑所采用的石材中,花崗巖占83%,大理石占17%。 2、大理石 大理石由沉積巖和沉積巖的變質(zhì)巖形成,是石灰石重結(jié)晶形成后的一種變質(zhì)巖,通常伴隨有生物遺體的紋理。主要成分是碳酸鈣,其含量約為50%-75% ,呈弱堿性。有的大理石含有一定量的二氧化硅,有的不含有二氧化硅。顆粒細(xì)膩(指碳酸鈣),表面條紋分布一般較不規(guī)則,硬度較低。大理石的成分極其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)使其具有如下性能: (1) 良的裝飾性能,大理石不含有輻射且色澤艷麗、色彩豐富,被廣泛用于室內(nèi)墻、地面的裝飾。具有優(yōu)良的加工性能:鋸、切、磨光、鉆孔、雕刻等。 (2) 大理石的耐磨性能良好,不易老化,其使用壽命一般在50-80年左右。 (3) 在工業(yè)上,大理石被廣泛得到應(yīng)用。如:用于原料、凈化劑、冶金溶劑等。 (4) 大理石具有不導(dǎo)電、不導(dǎo)磁、場(chǎng)位穩(wěn)定等特性。 從商業(yè)角度來說,所有天然形成、能夠進(jìn)行拋光的石灰質(zhì)巖石都稱之為大理石,某些白云石和蛇紋巖也是如此。因?yàn)椴⒎堑拇罄硎歼m用于所有的建筑場(chǎng)合,因此大理石應(yīng)分為A、B、C和D四類。這種分類方法特別適用于相對(duì)比較脆的C類和D類大理石,它們?cè)诎惭b前或安裝過程中需要特殊處理。 具體分類如下: A類:優(yōu)質(zhì)的大理石,具有相同的、極好的加工品質(zhì),不含雜質(zhì)和氣孔。 B類:特征接近前一類大理石,但加工品質(zhì)比前者略差;有天然瑕疵;需要進(jìn)行小量分離、膠粘和填充。 C類:加工品質(zhì)存在一些差異;瑕疵、氣孔、紋理斷裂較為常見。修補(bǔ)這些差異的難度中等,通過分離、膠粘、填充或者加固這些方法中的一種或者多種即可實(shí)現(xiàn)。 D類:特征與C類大理石的相似,但是它含有的天然瑕疵更多,加工品質(zhì)的差異最大,需要同一種方法進(jìn)行多次表面處理。這類大理石連累了許多色彩豐富的石材,他們具有很好的裝飾價(jià)值。
2012-07-16 17:39:27
顏色、質(zhì)地、構(gòu)成材料,耐酸堿性
2012-06-23 09:09:34
