好大的灰機 2012-06-18 12:01:14 | 四川省 其他專業 | 561查看 3回答
請問我的這個基礎梁沒有貫通筋 是不是中部鋼筋就代替了貫通筋
集中標注就只輸入截面和箍筋 在原位標注中輸入支座和中部鋼筋就可以了嗎
已采納那的需要看你的梁的集中標注中有什么鋼筋了,如果有上下部通長筋,那就需要在上下部通長筋里面輸入,如果有側面構造鋼筋那也需要輸入,沒有的話,就不需要輸入,在原位標注中輸入即可。
2012-06-18 12:10:49
你發的圖不全看不出來的
2012-06-18 15:31:03
你好: 梁的集中標注里可以只標注梁的編號和梁跨數,別的什么信息不標注。但是,必須在梁的每一跨都要把應在集中標注里標明的信息做原位標注,這樣也一樣計算。因為有規定,原位標注優先采用。只要原位標注是齊全的,沒有集中標注一樣計算。
2012-06-18 13:34:35
