飛鳥 2012-06-18 11:36:24 | 河北省 安裝算量GQI | 1504查看 11回答
安裝算量軟件電氣回路自動(dòng)識(shí)別后算兩點(diǎn)不準(zhǔn)如何設(shè)置
安裝算量電氣專業(yè),利用回路自動(dòng)識(shí)別后開關(guān)的算兩點(diǎn)不準(zhǔn)確,如何設(shè)置才能計(jì)算準(zhǔn)確,另外管線長度是按照?qǐng)D紙路徑轉(zhuǎn)化的,如何設(shè)置為最短距離?
(11)
先把墻體識(shí)別了,再在cad選項(xiàng)里改為 按墻中心線,然后設(shè)置一下開關(guān)的 連接點(diǎn)就可以了
2012-06-18 12:13:10
同意樓上說法
2012-06-18 12:23:23
有兩種方式第一種方式就是先把墻識(shí)別了,然后再識(shí)別插座等在墻上的構(gòu)件。第二種方式就是因?yàn)橛行┧妶D紙,墻畫的不是很完善,可以再用識(shí)別構(gòu)件,設(shè)置連接點(diǎn)功能,也可以解決。操作如圖
2012-06-18 12:45:36
沒有用過,都是自動(dòng)識(shí)別的,學(xué)習(xí)一下
2012-06-18 12:53:30
我是進(jìn)來學(xué)習(xí)的。。
2012-06-18 12:54:50
我是來學(xué)習(xí)的
2012-06-18 12:59:15
1、必須先識(shí)別墻體 2、在CAD選項(xiàng)中設(shè)置“按最短距離識(shí)別管線”
2012-06-18 13:13:08
在工具欄---CAD操作設(shè)置----靠墻中心線設(shè)置即可
2012-06-18 13:24:39
識(shí)別構(gòu)件時(shí)將開關(guān)設(shè)置好連接點(diǎn)即可
2012-06-18 12:32:31
回復(fù):識(shí)別錯(cuò)誤,應(yīng)該選用回路標(biāo)示識(shí)別。 首先有小斜線和數(shù)字標(biāo)注的必須采用回路標(biāo)示識(shí)別,用小斜線標(biāo)示線根數(shù)的才能采用回路自動(dòng)識(shí)別。 重新識(shí)別一下應(yīng)該可以解決。 最短識(shí)別按提示截圖即可,建議多看看該設(shè)置對(duì)算量的影響,對(duì)你幫助很大。
2012-06-18 12:37:42
魯老師說的對(duì)。
2012-06-18 14:01:50
