xia894691510 2012-06-18 10:27:42 | 陜西省 其他專業 | 1621查看 4回答
關于溫度筋
板圖布筋是四周負筋加板底正筋的形式,但說明中有一句:“板面無筋區采用φ8@200溫度鋼筋,與負筋搭接長度1.2La”。 1.這句話的意思所有板面還需要加溫度筋,但溫度筋與負筋的搭接長度怎么設置呢? 2.如果后面沒有注明與負筋搭接長度,只是說“板面無筋區采用φ8@200溫度鋼筋”,這時還是所有板面需要加溫度筋嗎?這時溫度筋的長度范圍又是多少呢? 請幫忙解答,謝謝!
這句話的意思是 板面沒有面筋是 設置溫度筋 溫度筋跟板負筋搭接 如果沒有標明搭接 軟件默認150 也是比較常用的一個搭接長度
2012-06-18 10:32:44
1、溫度筋一般是屋面板才有的,在定義板受力筋的類別下可以選擇,具體設置在定義下的計算設置中修改計算參數設置; 2、此條設計說明,應該是針對屋面板的。具體的,參考相關圖集。供參考。
2012-06-18 10:38:03
板圖布筋是四周負筋加板底正筋的形式,但說明中有一句:“板面無筋區采用φ8@200溫度鋼筋,與負筋搭接長度1.2La”。 1.這句話的意思所有板面還需要加溫度筋,但溫度筋與負筋的搭接長度怎么設置呢? 2.如果后面沒有注明與負筋搭接長度,只是說“板面無筋區采用φ8@200溫度鋼筋”,這時還是所有板面需要加溫度筋嗎?這時溫度筋的長度范圍又是多少呢? 請幫忙解答,謝謝! 溫度筋設置:主要考慮是長期處于裸露外面的無筋砼構件。
2012-06-18 14:20:18
1.這句話的意思所有板面還需要加溫度筋,但溫度筋與負筋的搭接長度怎么設置呢? 搭接長度為1.2la 計算出長度值 然后在計算設置下面修改數值(這里并不是表示板面都加溫度筋 只是說無面筋的時候增加溫度筋 這樣形成雙網結構給你圖集) 如果后面沒有注明與負筋搭接長度,只是說“板面無筋區采用φ8@200溫度鋼筋”,這時還是所有板面需要加溫度筋嗎?這時溫度筋的長度范圍又是多少呢? 是否增加溫度筋 有設計確定的 搭接長度為Ll可以參考圖集給你截圖
2012-06-18 14:27:57
