  • 求完整的土建預(yù)算手算步驟?
    我是新學(xué)習(xí)造價的,我想請老師們給我一套手算得具體步驟,我老是覺得自己在計算過程中有丟落的地方和項目。嗯,現(xiàn)在接觸的是框架結(jié)構(gòu),,還有就是其它結(jié)構(gòu)的是不是過程也一樣,有沒有注意的情況。謝謝了
    問題補充:請注意,是手算過程,還有就是最好能寫的具體點,恩,框架的,剪力墻的,還有就是磚混的。還有如果是安裝的話,是怎樣的。謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、常用基數(shù)計算 外墻外邊線 外墻中心線 內(nèi)墻凈長線 低層建筑面積 建筑面積 二、基礎(chǔ)工程 1.平整場地 2.挖地槽 3.挖地坑 4.地圈梁及鋼筋 5.磚基礎(chǔ) 6.墊層 7.基礎(chǔ) 8.基礎(chǔ)墊層 9.回填土 10.余土外運 三、混凝土及混凝土工程、鋼筋 四、砌筑工程 五、門窗、木結(jié)構(gòu)工程 六、樓地面工程 七、屋面工程 八、裝飾工程 九、腳手架 十、模板工程 基本流程就是這樣,但不是固定的,要根據(jù)工程的需要計算
    2012-06-18 11:16:47
  • 我就是跟著圖紙走,每一張圖紙上的內(nèi)容都要看仔細,需要計算的就全部計算 還有看全面建筑說明和結(jié)構(gòu)說明上的內(nèi)容,有些是沒有圖示的,但是也要計算。
    2012-06-18 10:12:57
  • 一般是按施工順序計算 每張圖紙的包括角角邊邊的文字、數(shù)字 都要看到,以做到 不漏項 不丟量。 愿你早日成才
    2012-06-18 10:35:04
  • 先給你借鑒一下吧。第一:先在鋼筋抽樣圖中畫鋼筋,從基礎(chǔ)層,自下至上,照圖紙抄圖,抄圖的過程是按照軟件的順序:墻、柱、梁、板、樓梯、其他,對零星的可按表格輸入。圖紙抄完了,匯總計算一下,有問題的再逐個處理一下。最后來個三維圖看看,報表預(yù)覽中看一下單方含量,請教一下身邊的同行,你計算的是否過多或過少?第二:接下來,新建一個圖形算量文件,把處理好的鋼筋圖導(dǎo)過來,還是從基礎(chǔ)層做起,補充沒有鋼筋的構(gòu)件:墊層、土方、墻體,建筑面積、場地平整、散水等,裝修中的各構(gòu)件都要一一布置,然后重復(fù)匯總,查看等步驟。套定額可在繪制完每個構(gòu)件后套,也可以都繪制完后一塊套。匯總查看確定所有套過的構(gòu)件都有工程量,沒有的說明你套的定額不匹配,查找錯誤糾正后完成。第三:新建一個計價文件,導(dǎo)入畫好的圖形圖,查找鋼筋圖中各構(gòu)件的鋼筋總量,補充套鋼筋子目。最后按照合同修改一下取費程序,整個項目就完成了,對了,最后如果我的回答對你有幫助的話,別忘了給個5星評價。
    2012-06-18 11:22:26
  • 我的過程是:先算門窗量:按結(jié)構(gòu)圖從基礎(chǔ)開始,往上算。然后計算建筑圖算,其做法應(yīng)不漏。最后算水暖電。計算時一定要充分考慮到定額的要求,千萬不要漏掉項目。
    2012-06-18 10:24:21
  • 土木工程網(wǎng)友的下載的!
    2012-06-18 13:35:31
  • 框架結(jié)構(gòu)先從結(jié)構(gòu)圖算起,順序是:柱、梁、板、然后基礎(chǔ)、土方,再算建筑圖的門窗、過梁、填充墻,然后散水等零星,再做內(nèi)、外裝修,最后做鋼筋。算結(jié)構(gòu)圖時要將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)寫清楚,以待做鋼筋時用到。記得看好結(jié)構(gòu)說明和建筑說明,和造價有關(guān)的條框一個不能漏算。僅供參考
    2012-06-18 20:18:55
主站蜘蛛池模板: 岳池县| 句容市| 乌什县| 东平县| 湟源县| 同仁县| 衡阳县| 陆丰市| 太谷县| 桦南县| 桦川县| 施秉县| 濮阳县| 巩义市| 岱山县| 巴彦淖尔市| 双辽市| 东源县| 马龙县| 盖州市| 瑞金市| 乌拉特前旗| 商丘市| 深泽县| 巴里| 新巴尔虎右旗| 闻喜县| 温州市| 平乐县| 吴堡县| 长宁县| 西吉县| 深水埗区| 清涧县| 榕江县| 尉犁县| 富裕县| 崇信县| 苏尼特左旗| 濮阳市| 普陀区|
