74****@QQ.COM 2012-06-18 09:06:11 | 遼寧省 安裝算量GQI | 725查看 10回答
管線識(shí)別問題
插座管線識(shí)別時(shí),不同屬性的插座回路:比如從地面走的管線和從頂棚走的管線,它們的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高是不同的,這兩個(gè)管線需要分別定義兩個(gè)構(gòu)件嗎?我現(xiàn)在是在一個(gè)構(gòu)件下在屬性中更改它們的標(biāo)高,但是要查找時(shí)就很麻煩。
(10)
已采納最好是建立兩個(gè)構(gòu)件,方便對(duì)量和查看。
2012-06-18 10:40:47
重新定義一個(gè)插座回路。
2012-06-18 09:45:49
看是公有屬性還是私有屬性不一致,如果為私有屬性,不用重新定義,直接修改標(biāo)高即可!
2012-06-18 10:52:55
同構(gòu)件中修改標(biāo)高就可以了
2012-06-18 10:00:58
xuyao 需要分別定義的 要不你怎么區(qū)分呢 伙計(jì)
2012-06-18 10:09:46
必須定義兩個(gè)構(gòu)件,因?yàn)榱⒐苁前雌焦芗安遄臉?biāo)高決定,如果走地下時(shí)將天棚的屬性修改后只是修改水平管道的位置,立管還是從天棚先下至插座,這樣計(jì)算的工程量就不對(duì)了。
2012-06-18 10:53:50
你可以重新建立一個(gè)插座的,屬性改標(biāo)高
2012-06-18 09:18:48
你可以再定義一個(gè)構(gòu)建分開識(shí)別,這樣應(yīng)該比在屬性里改的快一點(diǎn),也會(huì)提高準(zhǔn)確度,屬性里選上再改有可能會(huì)漏選或多選。
2012-06-18 09:32:34
如果是同一個(gè)構(gòu)件,不需要,修改標(biāo)高即可。
2012-06-18 09:57:50
分開定義比較方便
2012-06-18 10:28:14
