andyliu 2012-06-18 09:02:03 | 山東省 安裝算量GQI | 2359查看 31回答
安裝算量標準層中電氣配電箱進線問題
請問在標準層中的配電箱如果進線都是由一層引來,那怎么來設置才能按層高分別計算進線的長度呢?
(31)
已采納每一層的配電箱的進線都是由一層引來,標準層最好一層一層的建立為好。建完一層再用塊復制,復制到每層中也很快的。然后再利用組合管道或橋架,在一層設置起點,到每層中選擇起點,識別出每層進箱電纜或電線。
2012-06-18 11:22:31
那只能先識別一層,然后復制為多層,立管需要每層修改標高。
2012-06-18 10:50:12
只能一層一層的來做
2012-06-18 10:10:35
沒辦法做到樓主說的,如果必須要查看每層的量,那就每層都單做。
2012-06-18 10:58:29
利用布置立管試試
2012-06-18 12:06:06
建議標準層只能一層一層的建立即可
2012-06-18 12:20:30
識別豎向不建議采用標準層,標準層的定義一般都是樓層內(nèi)不包括豎向的,計算豎向的最好單獨建立樓層,識別豎向前利用樓層間的復制直接把標準層工程量一下做完,也很簡單,這時再識別豎向工程量就簡單了,豎向可以是橋架,沒有橋架采用組合管道。
2012-06-18 12:21:19
建議是一層一層設置,如果不想那樣,就自己在識別一層后在備注欄標注清楚工程量需要乘幾即可
2012-06-18 12:37:44
如果遇到標準層的情況,最好是將樓層分開建立,你的公共部分和戶內(nèi)的圖元都是一樣的,那么你可以通過樓層間的復制來快速處理,然后再去處理你的進線都是從一層出來的問題即可
2012-06-18 16:55:39
同意5樓說法
2012-06-18 17:08:07
一種是每層都設置,也可以都在一層設置,然后把相應的層頂標高在改一下就行了。
2012-06-19 16:40:03
同意魯工的觀點
2012-06-19 17:30:57
新建一個工程,然后設置好樓層就OK啦。
2012-06-18 21:17:28
可以一層一層識別后,在從標準層識別立管
2012-06-18 21:51:18
利用橋架配線功能,或是設置起點、選擇起點功能都可以
2012-06-19 07:33:39
過來學習,學習。
2012-06-18 09:05:35
那要一層一層的建立了
2012-06-18 09:19:48
一層一層識別后,在從標準層識別立管,再和標準層連接即可
2012-06-18 09:48:03
如果每一層的配電箱的進線都是由一層引來,建議標準層只能一層一層的建立為好。
2012-06-18 10:03:46
標準層相同的部分可以畫一層,再復制到其它層,標準層配電箱的進線需要每層單獨繪制,才能計算準確
2012-06-18 10:31:49
每層都設置一個回路。
2012-06-18 09:47:51
利用橋架及組合管道,采用“設置起點”及“選擇起點”功能逐個配電箱進行計算。
2012-06-18 10:57:51
請問在標準層中的配電箱如果進線都是由一層引來,那怎么來設置才能按層高分別計算進線的長度呢? 要看你管線的構件時在那一層建立的構件,就在哪一層計算
2012-06-18 12:51:02
必須分層建立樓層,能后通過設置起點。
2012-06-18 13:20:14
我認為標準層只是別一層就可以了,從一層配電箱引入的電線,手算就可以了。軟件只是一個工具
2012-06-18 14:22:28
請問在標準層中的配電箱如果進線都是由一層引來,那怎么來設置才能按層高分別計算進線的長度呢? 立管只能一層一層的單獨繪制,也可以在表格輸入中手算。
2012-06-18 13:57:40
這個還是手工計算省事
2012-06-18 15:01:40
分層設置后,再布置立管
2012-06-18 15:04:09
用設置起點功能那就能解決
2012-06-19 08:31:55
每層都設置回路。
2012-06-20 10:24:29
不要設標準層,魯工說的很詳細了,建議試一試。
2012-06-20 11:36:48
