Only. 2012-06-17 20:53:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 3回答
GGJ2009關(guān)于邊柱,角柱,中柱
如果說不命名這些柱子 ,會對軟件有影響嗎?有的話有什么影響。我知道,這些命名是對于框架柱和框支柱來說的。那端柱和暗柱要這樣命名嗎?要的能說話該如何快速命名。最好能說詳細(xì)點(diǎn)。
新建柱子的時(shí)候 全部默認(rèn)是中柱 不要去修改 到頂層 柱子繪圖界面有一個(gè)自動判斷邊角柱 用這個(gè)功能 軟件會自動判別的 暗柱和端柱是剪力墻的加強(qiáng)帶,所以屬于墻的范疇 不需要分邊角中柱 那為什么要分邊角中柱 這是由于邊角柱受力大于中柱 所以鋼筋需要伸入梁里面一點(diǎn)的長度的 如圖
2012-06-17 21:46:43
這些柱子只有在頂層才會有區(qū)別,不用管它,軟件會自動計(jì)算的
2012-06-17 22:15:08
框架住定義時(shí)不必定義邊柱、角柱、中柱,在頂層柱時(shí)判斷邊角柱即可,那端柱和暗柱不分邊角柱的。 因?yàn)檫呏⒔侵⒅兄皇琼攲訒r(shí)柱的縱筋錨固值不同,其它層沒有區(qū)別的。
2012-06-17 21:09:03
