43****@qq.com 2012-06-17 10:29:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 841查看 4回答
樓梯部分問題
1、怎樣設置樓梯,把樓梯部分的休息平臺、樓梯斜板,踏步,還有梯柱全部畫上。 2、樓梯部分廣聯達是按水平投影面積計算,怎樣計算樓梯部分體積。
已采納我個人認為在單構件里設置好,就不用往圖里畫了,因為樓梯除了鋼筋外,砼、裝修工程量都可以用水平投影面積為計算(定額就是這么走的),你再費勁把它畫到圖里,沒啥效果的,鋼筋再單構件里,就直接出量了。
2012-06-17 16:37:31
1、踏步板與休息平臺分別定義布置。 2、樓梯體積用投影面積*含量計算。
2012-06-17 10:37:23
在樓梯界面,點新建樓梯--新建參數化樓梯,在彈出的參數化圖形中選擇合適的樓梯,中間休息平臺不用單獨畫,樓梯圖形里已經包括,套上樓梯相關的定額后,然后布置到圖上,和樓板交接處如果沒包括,可以用板來定義布置,也套上樓梯的定額,在匯總計算后,選中該樓梯圖元,點擊“查看工程量”按鈕,就可以看到樓梯的混凝土工程量。
2012-06-17 12:07:29
樓梯 是按水平投影面積計算的。為什么一定要畫出來,多麻煩。
2012-06-18 15:03:46
