最愛小小瑞 2014-03-12 15:19:32 | 河北省 安裝算量GQI | 1314查看 5回答
做清單,我用安裝算量軟件算出來的是定額工程量,怎么輸入清單工程量啊?軟件中有沒有轉(zhuǎn)換功能??
清單工程量難道還要重新算啊??問題補(bǔ)充:關(guān)鍵是清單工程量跟定額工程量也不一樣啊 我的意思的安裝算量軟件中算出的不都是按照定額計(jì)算規(guī)則算的嗎?出來的量自然就是定額工程量。但是清單計(jì)價(jià)的話,清單工程量是不考慮預(yù)留的,所以這個(gè)清單工程量還要從算嗎?還是怎么弄?
已采納直接在計(jì)算設(shè)置中,把預(yù)留量全部修改為0 ,然后重新全部匯總計(jì)算,定額工程量即轉(zhuǎn)為清單工程量。
2014-03-13 08:07:49
要輸入清單工程量,就得在建立工程時(shí)按清單模式建立,否則無法輸入清單。
2014-03-12 15:29:50
你在建模時(shí)設(shè)成清單模式,量就自然成了清單量了
2014-03-12 16:32:15
有清單量,證明此工程需要用清單計(jì)價(jià)的方式。
一個(gè)清單項(xiàng),下邊帶定額字母。
清單的工程量按照清單量來,定額工程量按照定額工程量來。像這樣……
2014-03-12 16:36:01
可在工程設(shè)置——工程信息里增加清單計(jì)算規(guī)則;
2014-03-12 17:01:22
