lj****@sina.com 2012-06-16 20:41:59 | 湖北省 安裝 | 2742查看 2回答
請問:不銹鋼管、覆塑不銹鋼管卡接,管件是否按實另計算。
1、不銹鋼管、覆塑不銹鋼管卡接,但是定額中沒有覆塑不銹鋼管子項,如按不銹鋼管卡接計算,是否可以乘以幾的系數。 2、不銹鋼卡接管件需另外計算嗎?規格較多怎么計算。 3、不銹鋼閥門是否套用低壓閥門 法蘭閥門子目。 4、法蘭閥門是否已包含了連接螺栓的。 5、不銹鋼法蘭是否可以單獨套法蘭定額項目。謝謝各路高手明示。
已采納1、不能乘系數,對于卡箍連接方式,這兩種管的工藝幾乎相同; 2、卡箍要單獨計算(不銹鋼卡箍一般較貴)。問問廠家管子一般幾米一根,然后用總米數除以單根管子的長度(我記得以前算過,是按6M一根計的); 3、手邊沒有定額書,這個問題我記得不是很清楚。好像如果是給水的就套第8冊,消防的套第7冊,工業管道套第6冊,僅供參考; 4、應該包含了。廠商供貨時應該連螺絲一起供了。 5、對于不銹鋼法蘭,應該也是卡箍式連接的,需要單獨套法蘭定額子目。
2012-06-17 13:33:29
不銹鋼管、覆塑不銹鋼管卡接,但是定額中沒有覆塑不銹鋼管子項,如按不銹鋼管卡接計算,不應該乘以 系數,主材按照實際價格計取 即可。
2012-06-17 08:27:01
