加內特 2012-06-16 10:49:14 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 940查看 6回答
坡屋頂的負筋問題
有人說 負筋按照平面的那樣畫就沒問題 可是看立體圖時 負筋 受力筋就懸空了 這只是軟件三維顯示問題 計算量不會有問題 這種說法對嗎
(6)
已采納負筋、受力筋在斜板的時候軟件三維顯示是懸空的,但不會影響鋼筋計算量。
2012-06-16 11:09:46
這個是廣聯達軟件三維顯示問題,不會影響鋼筋算量結果!
2012-06-16 10:57:24
你好: 這個是廣聯達軟件三維顯示問題,不會影響鋼筋量的(實際計算的時候鋼筋是按斜的計算的,只是三維顯示的問題)這個沒問題。希望我的回答能幫到你。
2012-06-16 10:54:43
算量結果不會有問題,懸空是軟件顯示的問題,
2012-06-16 10:52:31
這種說法沒問題。算量不會影響結果。你看看你的版本是最新的嗎。我這邊坡屋面的鋼筋已經可以跟著板走了。我說的是三維的啊。那個布置時候的顯示還是平的。
2012-06-16 14:49:58
平板的話,負筋受力筋,三維不會懸空,只有當為板為斜板等板的時候動態觀察的時候它就會懸空,它是軟件三維的效果,并不影響工程量的計算,你就放心吧。
2012-06-16 12:36:49
