SUN 2014-03-13 09:04:12 | 廣東省 云翻樣 | 1348查看 6回答
請問剪力墻堅筋綁扎的搭接率是25%還是50%
老師好!1、請問剪力墻堅筋綁扎的搭接率是25%還是50%? 2、軟件中出現兩個搭接為何一個是按設定的40D,另一是用1.2*30D(錨固值)?謝謝!
(6)
老師好!1、請問剪力墻堅筋綁扎的搭接率是25%還是50%? 2、軟件中出現兩個搭接為何一個是按設定的40D,另一是用1.2*30D(錨固值)?謝謝!1答剪力墻的搭接率一般都是50的計算,還有您在這個地方設置了錯開姐搭接率的50%還需要在下圖標注的地方修改為按錯開搭接率計算選則上,
2答。這個地方設定的40d不是您說的設定的,這個參數您在屬性里面的錨固搭接去看,選擇合適的參數,
2014-03-13 11:35:49
1、請問剪力墻堅筋綁扎的搭接率是25%還是50%? 應查看設計要求而定,沒有要求時可按50%,計算。 2、軟件中出現兩個搭接為何一個是按設定的40D,另一是用1.2*30D(錨固值)? 軟件給出的是最小值,用函數式表達,強制不小于某一數值。
2014-03-13 09:23:10
1、請問剪力墻堅筋綁扎的搭接率是25%;
?2、軟件中出現兩個搭接為何一個是按設定的40D,另一是用1.2*30D(錨固值) 按照設計要求選定;
2014-03-13 09:09:31
1、請問剪力墻豎筋綁扎的搭接率是50%。
?2、軟件中出現兩個搭接為何一個是按設定的40D,另一個就是伸入下層的錨固用1.2*30D。
2014-03-13 09:20:03
綁扎搭接按11G也可以是50%,或25%都行,主要是增加搭接長度。
分別增加系數為1.2和1.4
2014-03-13 09:09:28
一般連接區有兩個,綁扎的搭接率是25%。那還有50%的鋼筋還是搭接啊,搭接接頭個數不同 綁扎的長度不一樣
2014-03-13 12:38:02
