泥水工 2014-03-13 09:12:01 | 廣東省 云翻樣 | 1954查看 6回答
墻下加強筋的問題
在梁配筋圖標注出【墻下加強筋3C16】,如下圖,這種加強筋是加在所標注的位置還是加在梁面的板位置上,而且是否全部有墻的位置都要加,不論縱向橫向,請高手指教,謝謝!
(6)
2014-03-13 10:10:00
???? 在梁配筋圖標注出【墻下加強筋3C16】,如下圖,這種加強筋不是加在所標注的位置而是加在梁面的板位置上,而且是要在全部有墻的位置都要加,不論縱向橫向的。
2014-03-13 09:18:19
你好:
因為此處設墻,才會有墻下加強筋。只有3根16的鋼筋。
2014-03-13 09:18:42
在什么地方標注,什么地方有。同位置的可能也有,再就是看你的設計說明
2014-03-13 09:17:44
要加在板上有墻的位置的板中。
注意,指的是墻下沒有梁的板中,板下有梁的就不需要附加筋了。
2014-03-13 09:17:42
全部有墻的位置都要加,不論縱向橫向;
2014-03-13 09:16:18
