飛天豬 2012-06-15 17:51:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 3回答
請問鋼筋算量里面,地下室機動車坡道,在哪兒布置呢。
已采納地下室坡道,因為有弧度,還有標高的變化,按螺旋板來布置及設置鋼筋最好。在現澆板命令下有螺旋板的定義
2012-06-15 18:55:53
鋼筋算量里面,地下室機動車坡道,如果里面有鋼筋,可以定義現澆板,然后在定義斜板。
2012-06-15 18:15:52
請問鋼筋算量里面,地下室機動車坡道,在哪兒布置呢。-----------------你可以根據標高來確定布置到哪一層,建議用筏板來布置。
2012-06-15 21:04:08
