xu****@126.com 2012-06-15 17:43:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 6回答
求鋼筋如何布置?
說(shuō)明: 頂層樓梯間墻體應(yīng)沿墻高每隔500mm設(shè)2A6通長(zhǎng)鋼筋和A4分布短鋼筋平面內(nèi)電焊組成的拉結(jié)網(wǎng)片。 求這個(gè)地方鋼筋應(yīng)如何設(shè)置?布置? 最好有圖示,謝謝!
(6)
砌體通長(zhǎng)筋,直接在砌體屬性中定義,通長(zhǎng)筋和橫向短筋中輸入
2012-06-15 18:46:11
定義砌體墻的時(shí)候在墻內(nèi)的砌體通長(zhǎng)筋和橫向短鋼筋中輸入鋼筋信息即可
2012-06-15 20:38:13
如圖 在砌體墻的屬性里面輸入 紅色框里面的
2012-06-15 17:45:32
在砌體墻中的屬性中定義中輸入,看截圖。
2012-06-15 17:51:00
定義砌體墻布置,在砌體墻屬性中按圖紙要求輸入即可
2012-06-15 17:51:55
你說(shuō)的是砌體墻的砌體通長(zhǎng)加筋與橫向的加筋,就在砌體墻的定義里面直接輸入。
2012-06-16 03:10:14
