happywi 2012-06-15 16:58:52 | 山東省 土建 | 776查看 2回答
關于簽證的確認
一份簽證,甲方的審核意見為:確定為稅前獨立費:3000元整;這樣的話是不是只是記取稅金就可以了。謝謝!!
已采納是的,稅前獨立費就是稅前包干價,只能計算稅金。
2012-06-15 17:02:46
是的,此簽證的費用只記取稅金
2012-06-15 22:10:18
施工中暫估材料(甲定乙供)最終的確認價,是指材料進場的落地價?還是材料的落地價+該材料的一般檢驗試驗費?問題補充:如果確認價中不包括該材料的試驗費,那么結算時暫估材料的一般檢驗試驗費如何處理?
結構設計總說明表明,柱墻梁板四大構件根據環境類別不同有不同保護層厚度那這樣的話,廚衛屬室內潮濕環境,為二a類,臥室這樣的房間屬室內干燥,為一類這樣需要設置不同保護層厚度嗎,還是我理解有誤?請老師幫助
一個工程,車庫連在一起,兩邊是高層,中間是多層辦公樓,其地上部分高層與多層之間存在變形縫,但是辦公與高層間每層都有門連通,請問是按總體還是分開取建筑類別。
請問各位大佬,哪位有工地上審計一套流程需要的模板,比如簽證模板,現場工程量確認單模板,工程款支付模板等,謝謝了2022-05-14 15:57:30 補充1217609197@qq.com
