火柴天堂 2012-06-15 16:30:49 | 遼寧省 其他專業 | 676查看 5回答
圖形算量里邊定義水泥砂漿踢腳線怎么全是面積啊?
圖形算量GCL2008版。工程量表達式里邊全是面積的,清單水泥砂漿踢腳線不是按延長米走的嗎?不是樓梯間的踢腳線
一般只有成品踢腳線用延長米計算,水泥砂漿踢腳線按面積計算,如果你一定要按延長米計算的話,你可以將計算出來的面積除以踢腳線的高度,算出來的量就是延長米
2012-06-15 20:27:27
你可以定義踢腳構件,然后再選擇相應的代碼進行計算。
2012-06-15 16:40:18
圖形算量GCL2008版。工程量表達式里邊全是面積的,清單水泥砂漿踢腳線不是按延長米走的嗎?不是樓梯間的踢腳線 清單工程量是面積。你說的不是“遼寧省工程量清單計價規范-2008“ 是全統工程量清單計價規范
2012-06-15 16:44:34
你沒有定義踢腳線構件 先定義踢腳線—套清單—套定額—選擇代碼(如果是計算面積就選擇面積的代碼,如果是要長度就選長度代碼,如圖所示
2012-06-15 18:01:49
本人初學者,學習下!
2012-06-16 08:47:22
