tiantian 2012-06-15 15:50:03 | 湖北省 安裝 | 8427查看 4回答
請(qǐng)問(wèn):強(qiáng)電豎井內(nèi)一圈40x4專用接地鍍鋅扁鋼起什么作用?
強(qiáng)電豎井內(nèi)一圈40x4專用接地鍍鋅扁鋼起什么作用啊,如果建筑物有六層,是不是每層都有一圈40*4接地鍍鋅扁鋼,還是只有一層有啊?
已采納強(qiáng)電豎井內(nèi)一圈40x4專用接地鍍鋅扁鋼起什么作用啊,如果建筑物有六層,是不是每層都有一圈40*4接地鍍鋅扁鋼,還是只有一層有啊? 答:專用的接地母線,每一層的橋架支架,電纜支架,配電箱,母線支架均需要連接接地的。
2012-06-15 17:52:20
已采納一般是按照豎井高度計(jì)算,也就是從上到下敷設(shè)扁鐵
2012-06-15 15:51:07
已采納一圈40*4接地鍍鋅扁鋼是在底層,其它層是按垂直高度計(jì)算; 強(qiáng)電豎井內(nèi)一圈40x4專用接地鍍鋅扁鋼起什么作用,是接地電阻用
2012-06-15 15:59:30
已采納現(xiàn)在有的設(shè)計(jì)是采取這樣的接地方案:豎井內(nèi)豎直敷設(shè)通長(zhǎng)的扁鐵,然后每層豎井內(nèi)再水平敷設(shè)一圈扁鐵,豎井內(nèi)的配電箱、管、橋架等與扁鐵做可靠連接; 這是比較保守的設(shè)計(jì)方案,目前,沒(méi)有要求必須做這種方案;個(gè)人感覺(jué)這種方案比較浪費(fèi);
2012-06-15 16:07:02
