87****@qq.com 2012-06-15 14:47:38 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 732查看 4回答
柱大樣識別
為什么識別柱大樣時,最后圖元大小是跟著CAD尺寸,我點選的時候柱子寬400*400,確認后,畫柱子時柱寬1600*1600,這個比例怎么弄
已采納這樣的問題我碰見過,柱大樣和圖紙的比例是不一致的,有個別柱大樣是單獨分開表示的。它又與柱大樣表中的比例不一致。所以你識別柱大樣的時候。有的尺寸是對的。有的尺寸是不對的。這個問題沒法修改。只有在你識別后對其進行屬性編輯。
2012-06-15 16:06:12
導入CAD圖后 識別前先調(diào)整下比例 把比例縮小到1/4
2012-06-15 15:02:55
在導入CAD圖紙的時候后你要把比例尺寸改一下,然后在繪出柱
2012-06-16 06:29:38
本人初學者,學習下!
2012-06-16 08:39:06
