  • 怎么理解 鋼筋連接區段
    怎么理解 鋼筋連接區段
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 有G101圖集吧,看看那上面的比如梁上部鋼筋連接區段就是凈跨長中間的1/3段內(比如梁凈長9m那連接區段就是從柱子(兩端均是)側面開始1/3區域內為非連接的均為連接區段,下部鋼筋連接區段在支座(柱子、主梁)位置是。 柱子(標準層)的也是同樣道理,但是范圍看圖集吧。
    2012-06-15 12:52:19
  • 鋼筋搭接區與連接區區別其實都是鋼筋接頭區。 鋼筋搭接區的鋼筋是采用搭接形式,其搭接長度為鋼筋直徑的倍數,按混凝土強度和鋼筋直徑的不同,以及鋼筋搭接區的接頭百分率來確定的。鋼筋接頭范圍稱為鋼筋搭接區; 鋼筋連接區,一般是鋼筋采用機械連接方式接頭的一種方式。如柱豎向鋼筋的壓力焊,梁縱向鋼筋閃光焊以及鋼筋套筒連接,沒有搭接長度的要求,只有焊接質量和連接區鋼筋接頭百分率的要求。
    2012-06-15 13:09:50
  • 11g101-1圖集上面很詳細的,連接區段就是允許鋼筋進行搭接的那部分區段,非連接區段就是不允許搭接的部分
    2012-06-15 13:58:18
  • 你好:鋼筋連接區段也就是鋼筋規范要求的連接范圍,主筋的受位置不同,它們的連接區段也不在同一地方。
    鋼筋連接
    連接區
    2012-06-15 14:22:55
  • 就是鋼筋在構件中受力最少的區域。
    2012-06-15 13:48:50
  • 就是該構件內鋼筋允許連接的區段,梁、墻、柱的要求各有不同,相見101系列圖集,截圖如下
    廣聯達服務新干線
    2012-06-15 14:43:23
  • 在梁柱配筋中,由于梁柱的受力問題,在彎矩最大的部位是不容許鋼筋連接的,具體位置參照11G101
    2012-06-16 17:45:28
  • 這是對鋼筋搭接部位的規定,必須按照這個規則規定的連接部位連接,絕對不能再非連接區進行鋼筋搭接。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    鋼筋連接
    2012-07-28 09:41:03
主站蜘蛛池模板: 双桥区| 察哈| 福州市| 象州县| 珠海市| 油尖旺区| 乌海市| 黄平县| 沁源县| 庆元县| 屏东县| 北辰区| 嘉兴市| 新干县| 禹州市| 闽侯县| 寻乌县| 蓬溪县| 保定市| 镇宁| 连平县| 布拖县| 奉化市| 逊克县| 常熟市| 秀山| 辰溪县| 凌云县| 长泰县| 灵璧县| 镇赉县| 长子县| 抚州市| 盐山县| 靖远县| 甘德县| 舟曲县| 大方县| 芦山县| 洪江市| 碌曲县|
