圖圖 2012-06-15 11:21:18 | 北京市 安裝 | 2434查看 4回答
120*SYV75-5是什么意思?
120*SYV75-5是什么意思?
已采納這個(gè)標(biāo)注不規(guī)范,規(guī)范的標(biāo)注應(yīng)為 SYV75-5-120 SYV:全稱實(shí)心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜,為同軸電纜的一種;S:射頻;Y:聚乙烯絕緣;V:聚氯乙烯護(hù)套; SYV75-5:代表視頻線,阻抗75歐姆,線徑5mm;120:屏蔽層金屬絲編織數(shù)(一般SYV75-5編制數(shù)為96編、120編、128編)
2012-06-15 15:16:08
應(yīng)該是120根SYV75-5電視信號(hào)線
2012-06-15 11:22:08
120*SYV75-5,線芯材質(zhì):裸銅線,芯數(shù):編織網(wǎng)0.13×120,主要用途:監(jiān)控,視頻,
2012-06-15 11:28:59
就是120根SYV75-5線
2012-06-15 12:50:44
