25****@qq.com 2012-06-15 10:52:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2831查看 2回答
坡屋面上的設備基礎高度怎樣確定
我畫的工程屋面上是結構找坡3%。屋面上還有許多條形設備基礎。剖面圖中給出了設備基礎的頂標高。底標高說是按照無眠標高走。就是底標高不確定。這樣里面的鋼筋高度就沒辦法確定了。混凝土量也沒辦法計算。 我利用梁來定義構件,但是高度沒辦法確定那平齊板頂功能也就不能用了。 希望高手來支招吧
已采納結構找坡3%,那是現場施工方案要求,算量按正常計算,頂層設備基礎最好按圈梁定義布置,設備低標高是屋頂高度
2012-06-15 11:18:13
結構找坡3%,是施工技術處理,工程量按正常計算
2012-06-15 10:57:57
