23****@qq.com 2012-06-15 10:29:33 | 江蘇省 市政 | 2170查看 6回答
關于石屑回填、運輸、打夯的問題
官道石屑回填,具體是裝車內運,人工打夯灑水密實。他們套的定額是反鏟挖掘機三類土不裝車,塑料螺旋管回填還有人工平整。我想請問大家這樣套定是否合理?
(6)
已采納不合理,材料的價格里已經包括了材料的運輸,(這運輸是指從材料的賣方到工地的現場需要堆放的地方),所以套定額時只需考慮回填就行。(套溝槽回填定額)
2012-06-16 10:36:49
我的理解不一定正確,你參考一下,一是考慮石屑的運輸、二是考慮回填石屑,具體采用人工或者機械夯填,平整沒有意義 除非很近,一般挖掘機很少作為運輸工具,
2012-06-15 10:41:09
具體采用什么機械要按照實際情況套用定額子目
2012-06-15 11:45:41
你只能套定額械挖土,和機土方外運,石硝夯填。
2012-06-15 12:07:27
注意一定得把運輸考慮進去,最少都有1KM以內的運輸費用
2012-06-15 15:44:39
運輸還是不運輸要看石屑離回填處的距離和石屑價格中是否考慮了運輸費用而定,超過正常施工范圍就得考慮運輸,若在正常施工范圍內又比較近,根據實際施工方法回填即可,一般情況下回填完要平整的。
2012-06-16 11:12:57
