煙花易冷、 2012-06-15 10:23:07 | 江蘇省 土建 | 14199查看 10回答
關(guān)于人材機價差取費的問題
1. 請問人材機價差,是不是人工價格按照發(fā)布的文件,機械按照機械臺班定額,材料按照信息價或者市場價。他們與定額上的價格的價差??? 2.什么時候需要價差取費,什么時候不需要價差取費。主要有什么區(qū)別?
(10)
已采納第一個問題 你的理解完全正確 第二個問題 任何時候價差都要取費的,包括甲供的材料都要先取費后扣除的
2012-06-15 10:30:51
在取費表里面都有,你自己看呀
2012-06-15 10:46:58
1、人材機價差就是在人材機價差表列出人材機預(yù)算價,市場價軟件也經(jīng)常默認的是預(yù)算價,有需要調(diào)整的直接在市場價調(diào)整就行了,也就是調(diào)整價和預(yù)算價的價差; 2、一般清單模式差價是計入直接費的該取得費都取,定額模式價差只取四項保險、安全文明施工費和稅金,其他費不取,具體你可以看一下取費表。
2012-06-15 11:31:27
人工價格:執(zhí)行主管部門發(fā)布的信息調(diào)整價或者是甲乙雙方協(xié)議價格與定額人工單價調(diào)差 機械費執(zhí)行定額臺班單價 材料費按照信息價或是甲乙雙方認定的市場價格,與定額材料單價調(diào)差(注意要加采購保管費) 所有差價都要計取稅金其他費用不計取
2012-06-15 11:53:10
支持歡樂人生的觀點。
2012-06-15 11:26:31
費用設(shè)置都要取費 ,取費是按分部分項工程工程取費的。
2012-06-15 12:19:03
價差一般不參與取費
2012-06-15 10:27:42
1. 人材機價差,就是人工、材料、機械等價格按照發(fā)布的文件上的信息價或者市場價。與定額上的價格的價差 2、定額計價模式下材料價差任何時候都不能取費,只計算稅金
2012-06-15 10:41:59
你好: 費用一般是涉及四方面的取費問題,分別包括:企業(yè)管理費;利潤;規(guī)費;稅金。 通常是用直接費中的‘人工費’和‘機械費’乘以對應(yīng)的費率來取費。 你所說的調(diào)整完的材差只記取規(guī)費和稅金,不得計取管理費和利潤。 費率是根據(jù)工程類別確定的。
2012-06-15 10:52:28
定額計價模式下 1.人材機價差,就是人工、材料價格市場價與定額上的地區(qū)價格的價差 2、材料價差只計算稅金、采購保管費
2012-06-16 11:37:05
