yunzhidao 2012-06-15 09:59:07 | 河北省 土建 | 4304查看 1回答
三軸水泥攪拌樁工程量怎么計算
None
1、定額中已考慮了“四攪兩噴”和2m以內(nèi)的“鉆進空攪”因素。超過2m以外的空攪體積按相應子目人工、深層攪拌機乘系數(shù)0.3計算,其他不計算。 2、水泥摻入比按18%計算,設計要求摻入比與定額取定不同時,水泥用量可以調(diào)整,其他不變。 3、工程量按設計長度另加500mm(設計有規(guī)定,按設計要求)乘以設計截面積以立方米計算(重疊部分面積不得重復計算),群樁間的搭接不扣除。
2012-06-15 21:06:05
