girlmengxi163 2012-06-15 00:17:43 | 重慶市 土建 | 2442查看 7回答
固定單價合同的結算問題
作為接受甲方委托的審計方,固定單價合同形式的結算。合同規定,項目新增或設計改變的價格相似子目按照投標報價中的價格走,新增的重新組價。但是施工單位現在報送的結算書當中有材料價格核定單,甲方已經簽字認可。那合同外這部分的新增和設計變更項目的材料價格,我是就按照甲方審定的金額走,還是我重新組價???
(7)
已采納合同外這部分的新增和設計變更項目,屬于合同承包范圍以外的部分,既然甲方已經簽字認可,這就相當于甲乙雙方就合同外這部分的新增和設計變更項目重新達成了協議。另外,乙方只對甲方所給清單范圍承擔材料漲跌風險(材料漲跌風險均不調整綜合單價),由于設計變更及新增工程量,乙方可不予承擔材料上漲風險,既然甲方已經簽字認可,就表示雙方已經達成一致,故應按甲方審定材料價格重新組價計算設計變更及新增工程量所增加的造價。
2012-06-15 01:20:32
那合同外這部分的新增和設計變更項目的材料價格,應該重新組價。
2012-06-15 06:16:58
作為接受甲方委托的審計方,固定單價合同形式的結算。合同規定,項目新增或設計改變的價格相似子目按照投標報價中的價格走,新增的重新組價。但是施工單位現在報送的結算書當中有材料價格核定單,甲方已經簽字認可。那合同外這部分的新增和設計變更項目的材料價格,我是就按照甲方審定的金額走,還是我重新組價??? 按照甲方審定的金額走.
2012-06-15 07:31:48
正因為是新增的,建設單位才對新增部分的材料進行了重新認價,因此,即按照建設單位材料認價進行重新組價報審或者審核審計就是了。
2012-06-15 07:53:26
作為接受甲方委托的審計方,固定單價合同形式的結算。合同規定,項目新增或設計改變的價格相似子目按照投標報價中的價格走,新增的重新組價。但是施工單位現在報送的結算書當中有材料價格核定單,甲方已經簽字認可。那合同外這部分的新增和設計變更項目的材料價格,我是就按照甲方審定的金額走,還是我重新組價??? 按甲乙方確認的單價執行,暫估價材料實操我日志里有操作說明。
2012-06-15 08:13:52
一般按照甲方核定走
2012-06-15 10:44:30
回答的提問希望對你有用 固定單價合同,就是根據設計圖紙能反應出來的項目確定一個不變的單價 簽定合同稱為固定單價合同。結算時只有數量變化沒有價格變化的一種結算模式。 合同中項目新增或設計改變只能是項目名稱、規格、材料用量和施工工藝相似于固定單價項目的都可參照固定單價走,一般是不需重新組價。 如果是固定單價合同中沒有的項目,項目名稱、規格、材料用量和施工工藝都不一樣,是不可參考固定單價的,甲方對項目的做法、數量和材料價格已經簽字認可,又沒有定額子目可套,只能是組價后按照有關規定和報批程序來進行審定。
2012-06-15 10:48:02
