33****@qq.com 2012-06-15 00:11:48 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 22250查看 2回答
玻璃幕墻怎么畫?我看不懂圖
我有CAD的截圖,我知道玻璃幕墻是要用帶型窗來畫的,可是既然是窗總不能直接就框上去吧,是不是先要畫一堵墻上去然后再在墻的基礎(chǔ)上畫帶型窗呢? 我是初學者,看不懂圖,框柱上彎彎曲曲的黃色線條是什么?還有幕墻上那綠色的小框框又是什么?謝謝!它們又有個什么說法嗎?我在畫的時候需要注意些什么?麻煩詳細一點,謝謝!
已采納是先要畫一堵墻上去然后再在墻的基礎(chǔ)上畫帶型窗。 框柱上彎彎曲曲的黃色線條是柱的裝飾面層;幕墻上那綠色的小框框是裝飾跺。在畫的時候可以先不畫裝飾跺,裝飾跺,手算。 可以定義輕體墻,輕體墻不套定額。
2012-06-15 06:17:41
玻璃幕墻就用帶型窗畫,畫的時候不用畫墻,直接畫帶型窗布置就可以了。 黃色的線條應(yīng)該是柱子的裝飾面,幕墻上那綠色的小框框是裝飾跺。這兩部分建議用手算;如果用軟件處理的話,黃色裝飾可以用自定義面來處理。
2012-06-15 09:19:03
