很健康和 2012-06-14 22:08:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2019查看 12回答
GGJ2009如何將03平法規則修改為11系新平法規則
GGJ2009設置為03平法規則,如何修改為11系新平法規則
(12)
選擇了后,就無法修改,除非另外重新定義鋼筋文件,
2012-06-14 22:10:52
不能修改了,但是根據多個工程進行比較,03G算出的鋼筋量比11G的多
2012-06-14 22:50:42
現在軟件還沒有這個功能。
2012-06-15 08:02:48
不能轉換了。但是你可以把圖導入gcl2008中,然后再從gcl2008導入ggj2009,選擇11g。只是這樣鋼筋信息就會沒有了,只保留了構件的形狀尺寸等,需要你再把鋼筋信息輸一遍。
2012-06-15 17:20:57
目前廣聯達軟件還沒有03G和11G互相轉換的功能
2012-06-15 08:10:57
導出03工程在定義成11
2012-06-15 08:19:52
這個是要增加的!增加是要購買的!
2012-06-15 08:52:48
點開 文件-另存為 選擇11定額 試一試;
2012-06-15 08:21:18
03G與11G不能互轉
2012-06-15 10:33:53
不好意思,這個事不能轉換的
2012-06-18 14:29:07
在開始設置工程時,已經提示選擇”0.3G就不能轉換11系列“,所以當時定義工程時一定要慎重。
2012-06-19 08:30:28
選擇好規則后,就不能在兩種規則間任意切換。
2012-06-19 12:31:32
