旅程 2012-06-14 17:08:32 | 四川省 其他專業(yè) | 882查看 32回答
電線及配管同時(shí)識(shí)別出來(lái)后咋套匹配的清單項(xiàng)目?
廣聯(lián)達(dá)安裝算量中,把電線及配管同時(shí)識(shí)別出來(lái)后,咋套匹配的清單項(xiàng)目?如果套了配管的清單,那么電線的清單咋辦?如果套了電線的清單,那么配管的清單又咋辦?
(32)
已采納新版軟件已解決了你提的問(wèn)題,你只管算量,只是在算量的過(guò)程中要認(rèn)真把每個(gè)構(gòu)件的屬性填寫(xiě)正確,工程量匯總計(jì)算完成后,在導(dǎo)航欄可以看到新版軟件提供了一個(gè)“集中套用做法”功能,此功能可以很方便快捷的將你所計(jì)算的工程量自動(dòng)的套用清單的,很方便!注意:執(zhí)行“集中套用做法”的操作前,需要在工程設(shè)置中選用清單庫(kù)和定額庫(kù)。
2012-06-14 23:57:15
沒(méi)做過(guò)清單項(xiàng)目,學(xué)習(xí)了
2012-06-18 10:31:38
應(yīng)該分別套吧 不能一起的
2012-06-18 10:31:48
原來(lái)還有集中套清單功能啊,學(xué)習(xí)了
2012-06-18 17:38:54
如果算電氣,配管和配線的量,基本上分類不是很多。在匹配清單的時(shí)候,注意工程量代碼選用。供參考。
2012-06-14 17:15:48
在新建工程的時(shí)候,會(huì)有一個(gè)選擇定額或清單規(guī)則,你兩個(gè)都選上,進(jìn)入繪圖界面后可以套做法呢
2012-06-14 18:17:57
算出工程量之后直接套清單項(xiàng),也很方便
2012-06-14 18:20:06
可以算出工程量之后直接套清單項(xiàng)或定額·
2012-06-14 20:11:48
清單套項(xiàng)基本不用,學(xué)習(xí)了。
2012-06-14 20:11:41
直接套清單就行
2012-06-14 20:08:02
沒(méi)套過(guò),學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
2012-06-14 21:17:35
在定義管道后里面分別套清單和做法即可
2012-06-15 00:28:35
利用集中套用做法功能很方便的
2012-06-15 07:08:09
上面已經(jīng)有高手講解的很清楚啦 在此就不贅述
2012-06-14 22:43:32
同意星空觀點(diǎn)
2012-06-16 23:50:36
算量軟件中只提取工程量,在計(jì)價(jià)軟件中編制清單等
2012-06-15 11:41:25
2012-06-15 13:02:14
建議算出工程量之后直接套清單項(xiàng)或定額
2012-06-15 13:26:14
樓主在定義管道后里面分別套清單。
2012-06-15 13:35:28
同意1樓說(shuō)法
2012-06-15 14:10:31
一樓的回答就可以...
2012-06-15 07:55:23
一樓回答就可以了,進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)下
2012-06-15 08:41:28
來(lái)過(guò) 交流學(xué)習(xí)。
2012-06-15 09:11:55
支持二樓
2012-06-15 08:42:15
直接套清單,按配管和配線分別套用。
2012-06-15 09:24:09
配管清單和配線清單分別套用即可
2012-06-15 09:40:41
利用做法刷功能,先將安裝工程保存了,打開(kāi)計(jì)價(jià)軟件,導(dǎo)入安裝工程,套取子目,工程量就自動(dòng)生成了。
2012-06-16 08:01:09
本人初學(xué)者,學(xué)習(xí)下!
2012-06-16 08:31:11
最便捷的方法有現(xiàn)成的清單工程,按需要修改后將安裝圖形工程量計(jì)入就可以了
2012-06-17 18:59:48
進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),怎么套清單
2012-06-18 16:03:10
初學(xué)者,進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)的
2012-06-18 18:02:59
直接套就行,不套也可以
2012-06-20 11:01:46
