lina520 2012-06-14 15:48:57 | 北京市 土建 | 715查看 4回答
2001年北京定額中鋼筋的檢驗試驗費包含的鋼筋定額中嗎,要是甲供材料包含嗎
已采納2001年北京定額中鋼筋的檢驗試驗費包含的鋼筋定額中嗎,要是甲供材料包含嗎 不包括要單獨計算材料的檢驗試驗費的
2012-06-14 15:53:43
鋼筋的檢驗試驗費應該實在措施費用中體現
2012-06-14 15:54:03
你好,檢驗試驗費包含在材料費中,甲供材同樣包括 根據【建標[2003]206號】關于印發《建筑安裝工程費用項目組成》的通知規定,原文如下: 材料費:是指施工過程中耗費的構成工程實體的原材料、輔助材料、構配件、零件、半成品的費用。內容包括: ⑴材料原價(或供應價格)。 ⑵材料運雜費:是指材料自來源地運至工地倉庫或指定堆放地點所發生的全部費用。 ⑶運輸損耗費:是指材料在運輸裝卸過程中不可避免的損耗。 ⑷采購及保管費:是指為組織采購、供應和保管材料過程中所需要的各項費用。 包括: 采購費、倉儲費、工地保管費、倉儲損耗。 ⑸檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。
2012-06-14 22:22:14
2001年北京定額中鋼筋的檢驗試驗費包含的鋼筋定額中嗎,要是甲供材料包含嗎 答復:鋼筋的檢驗試驗費是在現場經費中
2012-06-15 09:57:30
北京12定額中材料試驗費屬于企業管理費中的工程質量檢測費嗎?比如鋼筋、防水、砼。
北京12定額中材料試驗費屬于企業管理費中的工程質量檢測費嗎?比如鋼筋、防水、砼。 補充問題:工程質量檢測費在企業管理費的占比0.06%太低,遠遠小于支出,如何控制成本?
北京護坡樁噴錨里邊包含人工清理面層土方嗎?不半酣怎嘛套。還有里邊的鋼筋、或者是冷網絲網又么套取定額?
北京護坡樁噴錨里邊包含人工清理面層土方嗎?不半酣怎嘛套。還有里邊的鋼筋、或者是冷網絲網又么套取定額?我們這機械挖土。大面積清理基層及面層土,然后人工去清理面層,掛鋼筋網片>
北京2001定額中,2-52土釘定額中包含加強鋼筋和鋼筋網的含量嗎?是按土釘的長度計算工程量嗎,如不包含加強鋼筋和鋼筋網的含量應套用什么定額計費?
請問各位大俠:北京2001定額2-70鋼板網護壁是指水泥砂漿抹灰的護壁嗎?定額中的其它材料費里包含什么項目?問題補充:因為其它材料費占本項費用單價比例很高
