阿福 2012-06-14 14:02:16 | 云南省 其他專業 | 1634查看 1回答
關于云南03定額“園路八五磚平鋪面層”和“園路八五磚側鋪面層”的問題,請高手解惑!!!
1、“園路八五磚平鋪面層”定額中考慮的是多少厚度的面層呢,還有就是其磚的損耗是多少?????(此定額中1m2面層磚的含量有0.45m3) 2、“園路八五磚側鋪面層”同1(此定額中1m2面層磚的含量有1.15m3) 如果按定額含量來的話,1m2磚都要幾百塊,好像有點不怎么能讓人接受啊 如下圖:
如果子目單位是10m3,那么厚度分別是0.45、1.15了。 “老師,但是不知道這個定額用磚的損耗是多少哇,怎么判斷厚度呢???”它的消耗量是按體積計算。 “恩,那如果實際厚度有差別,可以調整含量吧?”你可以點一下“標準換算”,看能否給出換算的條件,否則就不能調整。
2012-06-14 14:40:00
