墨墨 2012-06-14 12:30:21 | 廣東省 安裝算量GQI | 2850查看 33回答
安裝算量軟件中除銹刷油漆的工程量怎么算的
安裝算量軟件中除銹刷油漆的工程量怎么計算出來的,怎么知道管徑的厚度,內外壁的直徑?
(33)
已采納安裝算量軟件中除銹刷油漆的工程量是按照管道的長度查表計算出來的;怎管徑的厚度;內外壁的直徑---,--從圖紙中查,或實際測量。
2012-06-14 12:36:57
2012-06-14 13:04:29
除銹刷油漆的工程量是按照管道對應的管徑和長度查表計算出來;管徑的厚度、內外壁的直徑可以在圖紙中找到啊
2012-06-17 10:02:24
安裝算量軟件中除銹刷油漆的工程量是計算管道的外表面積;,管徑的厚度,內外壁的直徑可查五金手冊或測量,還可以通過公式計算:每米重量=0.02466*S(D-S),其中D=外徑,S=壁厚.
2012-06-14 13:21:42
查看工程量是有一個表面積。壁厚和重量要看說明和《五金手冊》
2012-06-14 16:17:13
套定額的時候在關聯子目里輸入
2012-06-14 15:55:28
查看五金手冊就可以,或者在計價軟件中直接用子目關聯命令。如果關聯不上可以用軟件中的計算公式計算
2012-06-14 17:15:37
計算:按照面積來計算工程量, 至于管徑壁厚 要看使用的材料規格。 如果是 焊管 本身就注明 外徑和壁厚 如:89*4 如果是公稱直徑標注 那你就查五金手冊吧! 經供參考!
2012-06-14 17:56:46
算出管道的長度,套定額時勾選關聯子目,內壁、外壁面積都可自動計算
2012-06-14 18:38:33
安裝算量軟件中除銹刷油漆的工程量應該是按照管道的長度查表計算出來的
2012-06-14 20:25:26
用軟件算量的時候定義構件會出來對話你進行勾選自動就出來量了
2012-06-14 22:45:01
上面已經有高手講解的很清楚啦 在此就不贅述
2012-06-14 22:46:49
匯總計算后在匯總計算式里就能看到
2012-06-15 00:00:21
進來學習一下了,10樓得回答挺好的
2012-06-15 08:01:45
識別或繪制了管道,匯總計算后軟件是自動計算管道的除銹刷油漆的工程量,如果要知道壁厚可以查閱五金手冊啊,很方便的
2012-06-15 19:14:46
你有那個表格嗎?直接輸入即可。按外徑算即可
2012-06-15 18:46:10
軟件能直接看到外表面積。管子壁厚、內外徑可以查看設計說明、規范。
2012-06-15 12:56:43
樓主只是除銹刷油漆的工程量是按照管道的長度計算出來的
2012-06-15 13:38:14
定義管道時軟件會自動詢問管道附屬性質(保溫、刷油除銹),將附帶屬性設置好再作圖。
2012-06-14 14:03:01
查五金手冊可以知道鋼管的外徑。
2012-06-14 13:04:06
計算管道的外表面積,才能算出來
2012-06-14 13:42:45
查五金手冊可以知道鋼管的外徑就行
2012-06-14 14:39:10
只要你識別或繪制了管道,匯總計算后軟件是自動計算管道的除銹刷油漆的工程量。
2012-06-14 13:19:41
五金手冊里都有啊
2012-06-14 14:54:08
工程量計算規則: 第一章 工程量計算公式 11.1.1 除銹、刷油工程 1. 設備筒體、管道表面積計算公式: S=π×D×L (1) 式中π-圓周率; D-設備或管道直徑; L-設備筒體高或管道延長米。 2. 計算設備筒體、管道表面積時已包括各種管件、閥門、人孔、管口凹凸部分,不再另外計算。 11.1.2 防腐蝕工程 1. 設備筒體、管道表面積計算公式同(1)。 2. 閥門、彎頭、法蘭表面積計算式: (1) 閥門表面積 S=π×D×2.5D×K×N (2) 式中 D-直徑; K-1.05; N-閥門個數。 (2) 彎頭表面積 S=π×D×1.5D×2π×N/B (3) 式中 D-直徑; N-彎頭個數 B 值取定為 90°彎頭 B=4;45°彎頭 B=8。 (3) 法蘭表面積 S=π×D×1.5D×K×N (4) 式中 D-直徑; K-1.05; N-法蘭個數。 3. 設備和管道法蘭翻邊防腐蝕工程量計算式; S=π×(D+A)×A (5) 式中 D-直徑; A-法蘭翻邊寬。 11.1.3 絕熱工程量 1. 設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式; V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (6) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (7) 式中 D-直徑; "1.033"、"2.1"-調整系數; δ-絕熱層厚度; L-設備筒體或管道長; "0.0082"-捆扎線直徑或鋼帶厚。 2. 伴熱管道絕熱工程量計算式: (1)單管伴熱或雙管伴熱(管徑相同,夾角小于 90°時) D'=D1+D2+(10 ~20mm) (8) 式中 D' -伴熱管道綜合直徑; D1 -主管道直徑; D2 -伴熱管道直徑; (10-20mm)-主管道與伴熱管道之間的間隙。 (2) 雙管伴熱(管徑相同,夾角大于 90°時) D'=D1+1.5D2+(10~20mm) (9) (3) 雙管伴熱(管徑不同,夾角小于 90°時) D'=D1+D 伴大+(10~20mm) (10) 式中 D' -伴熱管道綜合直徑; D1 -主管道直徑; 將上述 D'計算結果分別代人公式(6)、(7)計算出伴熱管道的絕熱防潮層和保護層工程量。 3. 設備封頭絕熱、防潮和保護層工程量計算式: V = [(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.5×N (11) S = [(D+2.1δ)/2]2π×1.5×N (12) 4. 閥門絕熱、防潮和保護層計算公式: V = π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N (13) S = π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (14) 5. 法蘭絕熱、防潮和保護層計算公式: V = π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N (15) S = π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (16) 6. 彎頭絕熱、防潮和保護層計算公式: V = π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B (17) S = π(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B (18) 7.拱頂罐封頭絕熱、防潮和保護層計算公式: V = 2πr×(h+1.033δ)×1.033δ (19) S = 2πr×(h+2.1δ) (20)
2012-06-14 14:54:14
除銹刷油漆的工程量是按照管道的長度計算出來的,至于管徑的厚度以及直徑就要看材料表了或者是需要實際測量
2012-06-15 09:02:51
來過 交流學習。
2012-06-15 09:15:42
CGX回答的挺詳細了
2012-06-15 09:19:50
軟件自動會計算出刷漆的外表面積,如果要知道壁厚可以查閱五金手冊。
2012-06-15 09:34:36
安裝算量軟件中除銹刷油漆的工程量是按照管道的長度查表計算出來的。至于管徑壁厚 要看使用的材料規格
2012-06-15 09:59:00
支持GXZ的公式,在安裝算量軟件里面只設置了口徑,并沒有分內徑和外徑,除銹刷油只按外徑考慮就可以了吧.外徑只有根據設計要求或者是規范來算了,至于實際采購的管徑與規范上的出入要么忽略不計,要么實測一下外徑,再計算了
2012-06-16 06:12:03
算量軟件中除銹刷油漆的工程量是按照管道的長度,套定額的時候在關聯子目里輸入外表面積
2012-06-16 07:25:40
本人初學者,學習下!
2012-06-16 08:31:48
