  • 北京2001定額---關于電纜終端頭計算的疑問
    1、有電纜就要做電纜終端頭嗎?任何界面大小的電纜都要套電纜終端頭的制作安裝嗎?還是截面10mm以下的就不需要做電纜終端頭?(我知道導線截面大于10mm都要做焊接銅端子,有人跟我說電纜10mm以上的也是這樣才做終端頭,可我認為這種說法有問題,是嗎?幫忙回答下) 2、如果電纜都要做終端頭,那么當電纜進箱和出箱時就都要做電纜終端頭,對嗎?那么根據定額預留長度的要求規定,1)、做電纜終端頭需要預留電纜長度1.5m;2)電纜進入箱子和出箱子都要預留箱體半周長。問題是:這兩個預留長度是一回事嗎?需要兩個預留長度都給嗎?還是只給一個?個人認為只給一個就可以了 以上兩個問題希望有朋友能幫忙解答,互相學習。謝謝各位。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、有電纜就要做電纜終端頭嗎?任何界面大小的電纜都要套電纜終端頭的制作安裝嗎?還是截面10mm以下的就不需要做電纜終端頭?(我知道導線截面大于10mm都要做焊接銅端子,有人跟我說電纜10mm以上的也是這樣才做終端頭,可我認為這種說法有問題,是嗎?幫忙回答下) 答:城建學校的老師講課時說:16mm2的電纜頭套用控制電纜的相應的電纜頭。 2、如果電纜都要做終端頭,那么當電纜進箱和出箱時就都要做電纜終端頭,對嗎?那么根據定額預留長度的要求規定,1)、做電纜終端頭需要預留電纜長度1.5m;2)電纜進入箱子和出箱子都要預留箱體半周長。問題是:這兩個預留長度是一回事嗎?需要兩個預留長度都給嗎?還是只給一個?個人認為只給一個就可以了 答:根據箱體空間的條件來定:1、在配電室內需要預留柜體的半周長+1.5米的電纜頭制作長度,預留的長度是用來以后維修的。2、一般暗裝或者明掛的配電箱本身就沒有空間來放多余的電纜,就按照箱體的半周長就夠了。電纜的預留需要結合施工現場實際情況的
    2012-06-14 15:29:39
  • 1、電纜兩端都需做電纜頭 2、電纜頭預留長度和進配電箱預留長度都要計取
    2012-06-14 11:53:00
  • 1、按照施工規范的話,電纜頭一般10mm2、16mm2,以內的不用做電纜頭,直接用焊壓銅端子就可以了,大于16mm2的做電纜頭; 2、電纜終端頭不用單獨做預算的,你只需要在算電纜的時候預留配電箱的半周長就可以了;
    2012-06-14 12:36:06
  • 1、有電纜就要做電纜終端頭嗎?任何界面大小的電纜都要套電纜終端頭的制作安裝嗎?還是截面10mm以下的就不需要做電纜終端頭?(我知道導線截面大于10mm都要做焊接銅端子,有人跟我說電纜10mm以上的也是這樣才做終端頭,可我認為這種說法有問題,是嗎?幫忙回答下) 答:電纜無論大小均需要做電纜終端頭的,只是有些比較簡單,采用干包式的。 2、如果電纜都要做終端頭,那么當電纜進箱和出箱時就都要做電纜終端頭,對嗎?那么根據定額預留長度的要求規定,1)、做電纜終端頭需要預留電纜長度1.5m;2)電纜進入箱子和出箱子都要預留箱體半周長。問題是:這兩個預留長度是一回事嗎?需要兩個預留長度都給嗎?還是只給一個?個人認為只給一個就可以了 答:需要預留的長度為,電纜進出箱體預留2米(而非半周長的),電纜頭制作預留1.5米。
    2012-06-14 13:32:04
  • 有電纜不一定做終端頭 如果電纜型號小在實際施工中就直接和箱子設備相連
    2012-06-14 11:45:49
  • 10mm以上的電纜都要做終端頭,10mm以下是單芯線,如6mm,4mm,市場也沒有10mm以下的銅接線端子,(北方叫銅鼻子,南方叫銅線耳) 電纜進配電箱有規定的,一般為配電箱半周長,配電箱進線要做終端頭,出線也要做終端頭,不然沒法接空開。 還有,所有進配電箱的電纜都要預留長度的,一般為配電箱半周長。
    2012-06-14 13:17:16
主站蜘蛛池模板: 连州市| 小金县| 呼伦贝尔市| 泰来县| 句容市| 南雄市| 申扎县| 工布江达县| 开封市| 湖南省| 武清区| 闻喜县| 通化市| 岳西县| 霍邱县| 南昌市| 三明市| 缙云县| 朝阳县| 扎囊县| 铜梁县| 漳平市| 衢州市| 铁岭县| 大关县| 全南县| 禄劝| 大足县| 全椒县| 康乐县| 阳朔县| 峡江县| 子洲县| 盐池县| 洪湖市| 德惠市| 枝江市| 富蕴县| 青阳县| 独山县| 吴桥县|
