芭 2012-06-14 10:02:41 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 822查看 1回答
怎樣選擇計(jì)價(jià)方式
現(xiàn)在工程已經(jīng)開(kāi)工,所以應(yīng)該不存在招投標(biāo),那么工程中的預(yù)算現(xiàn)在一般軟件中選擇什么計(jì)價(jià)方式? (在軟件中如果新建 單位工程 可以選擇 清單計(jì)價(jià) 和 定額計(jì)價(jià), 但如果新建項(xiàng)目,清單計(jì)價(jià)下是招標(biāo)或投標(biāo),那么要用清單計(jì)價(jià)的話就一定要選擇招標(biāo)或投標(biāo)嗎???(定額計(jì)價(jià)下是預(yù)算),這樣應(yīng)該怎么辦?
已采納現(xiàn)在工程已經(jīng)開(kāi)工,所以應(yīng)該不存在招投標(biāo),那么工程中的預(yù)算現(xiàn)在一般軟件中選擇什么計(jì)價(jià)方式?就用定額計(jì)價(jià)方式。 新建項(xiàng)目,選擇清單計(jì)價(jià),輸入工程名稱,確定,就是清單計(jì)價(jià)模式,在分部分項(xiàng)中先輸入清單號(hào),在清單項(xiàng)下,套定額。 新編制清單選招標(biāo);選擇投標(biāo)也可以操作,計(jì)價(jià)是一樣的。
2012-06-14 10:05:29
