wanqing0814 2012-06-14 10:02:41 | 山東省 土建 | 1667查看 1回答
加氣砼砌塊厚度不同如何換算
加氣砼砌塊厚度不同如何換算
您好:首先,山東定額中對于加氣混凝土砌塊規格不同的設置了不同的定額,如果實際工程中與定額子目不同,您可以采用以下方法: 1、體積調整系數,即:定額子目的含量*((實際磚的體積)/(定額磚的體積))=定額子目的含量*1.0256 2、您可以參考下表的含量:
2012-06-14 13:19:48
