kaifenglv 2012-06-14 09:25:02 | 遼寧省 安裝 | 1151查看 1回答
遼寧省通風工程定額中碳鋼風管中包含吊托支架,那么吊托支架的除銹和刷油還需要另套定額么?
還有吊托支架的重量是怎么確定的?
已采納不清楚遼寧定額,發個天津的供參考: 風管支吊架、法蘭、加固框除銹刷油如需要單獨計算,其工程量計算如下: 按風管制作安裝相應定額子目材料中的型鋼(角鋼、扁鋼、圓鋼)重量除以1.04(即凈重量),執行相應金屬結構除銹刷油定額子目; 如果風管也需要刷油,那你就要根據地方定額要求,按照風管面積乘以系數計算工程量(天津要求單面刷油系數1.2,內外刷油系數1.1),這個工程量中應已包含支吊架、法蘭、加固框的刷油,就不要單獨再計算了; 以上僅供參考
2012-06-14 10:37:20
