小亮 2012-06-14 07:05:26 | 遼寧省 其他專業 | 772查看 6回答
市 政 道 路
昨天下班時,領導跟我說讓我算一下我們現在挖多少土方了,我當時有點不知道如何計算,求指導:一、我是后進場的,前期路槽已經挖一半了;二、我進場后原地面的標高我沒測過,挖槽時我也沒記;三、圖紙上有標段內全輻路(包括慢行線、綠化帶)的挖填土方量,而我們現在只是開機動車道的路槽,機動車道也每輻只開一半。 求前輩指教,我這情況是不是應該采用圖紙設計給的挖填土方量,其中我在刨除慢行線、綠化帶和主路一半的土方,取設計給全輻土方的1/3如何?
(6)
已采納沒有前期數據時不能正確計算工程量的,你需要向前任負責人收集相關資料數據后計算。 萬不得已就只能按圖紙計算了。
2012-08-02 07:11:30
建議還是測一下原地面標高,前后左右10米或15米,形成百格網。 若你們領導要的是個概數的話,你這樣計算可以(圖紙給的標高只是路中和原地面標高的差值,左右沒有考慮)。
2012-06-14 07:53:26
如果是施工方,后進場的,應該到現場測量一下,計算出準確數量,為領導提供合理的依據。
2012-06-14 07:24:04
設計院在市政道路設計中會有土方的挖填工程量,工程量基本準確,可以按設計圖紙的工程量為基礎依據匯總調整
2012-06-14 09:01:07
可以按圖紙給的土方量除以總的施工面積算出個每平方米土方量,再根據你已施工的面積算一下。
2012-06-16 08:32:55
最好是自己根據現場的數據推算下原始標高,采用方格網計算出挖填土方的量!
2012-06-20 19:49:34
