ks****@163.com 2014-03-09 14:37:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 336查看 4回答
樓梯的布置問題
什么是剪刀差樓梯呢,在圖形算量中,怎樣布置,倆邊的踢步和踏步怎樣布置呢
答:你好:布置方法同其他樓梯,只不過相反方向布置兩遍而已。
2、倆邊的踢步和踏步怎樣布置呢
答:你好:踏步各自定義各自的,繪制的時候起步在另一邊即可。如果是一樣的屬性,定義一個,然后鏡像一個,移動到需要的位置即可。
2014-03-09 14:38:50
樓上正解 一般高層都會是這種樓梯
2014-03-09 17:50:26
剪刀樓梯直接定義樓梯,在參數圖里選擇修改參數就可以,需要說明一點,剪刀樓梯的平臺和梁都是和樓面在同標高的,應該算入有梁板工程量,樓梯只要算斜板的投影面積就可以了,
2014-03-09 15:01:42
剪刀樓梯就是兩個樓梯,只是踏步起始邊相反而已。
2014-03-09 14:40:28
