realfox@126.com 2012-06-13 17:04:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3337查看 3回答
地下室外墻插筋設(shè)置
地下室外擋土墻,為雙排布筋,但在外側(cè)有一排插筋,問在軟件中怎么設(shè)置?
在其它鋼筋中設(shè)置。
2012-06-13 17:09:49
你好: 那排插筋其實(shí)是墻底部垂直加強(qiáng)筋,可以在墻屬性里的“其它屬性”內(nèi)的“其它鋼筋”中編輯,如圖,目前軟件還做不到在“其它箍筋”里編輯的鋼筋,在三維中能體現(xiàn)!
2012-06-13 18:23:53
您好,在鋼筋軟件中。其他屬性里面的鋼筋是在鋼筋三維中不顯示的,在編輯鋼筋里面只顯示它的工程量。所以說,垂直加強(qiáng)筋是在三維中不顯示的
2012-06-15 09:58:48
