weicaixia 2012-06-13 15:33:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4404查看 1回答
拉鉤個數計算
筏板基礎中拉鉤個數計算在節點設置中改為梅花布置時,數量默認為是雙向布置的2倍,實際不是2倍的關系,怎么辦?
已采納筏板基礎中拉鉤個數計算在節點設置中改為梅花布置時,數量默認為是雙向布置的2倍,實際不是2倍的關系,怎么辦? 軟件計算跟實際用量肯定不一樣的 但是實際計算就是2倍,你可以看看剪力墻里面雙向跟梅花的布置 如果是計算就是2倍,你可以在紙上面畫畫看看
2012-06-13 16:06:21
