薰衣草 2014-03-13 17:32:11 | 陜西省 云翻樣 | 843查看 2回答
暗柱里面有兩根鋼筋是墻里面的,用軟件畫暗柱的時候要不要畫這兩根鋼筋?
暗柱里面有兩根鋼筋是墻里面的,用軟件畫暗柱的時候要不要畫這兩根鋼筋?我想如果不畫這兩根鋼筋,那么用軟件畫暗柱的話,那么箍筋就沒有辦法畫,如果畫上去的話,那么是不是多畫兩根鋼筋,工程量就變大了呢?例如下圖,圖紙上標(biāo)注縱筋是22根,而實際圖中數(shù)下來是24根,那兩根墻中的鋼筋在暗柱中畫不畫,如果不畫,是不是不取掉挨著墻的那兩根鋼筋,可以隨便去掉中間的兩根鋼筋呢?
合并定義是對的,否則鋼筋量會少算
2014-03-13 22:05:50
要畫這兩根鋼筋,但不是用暗柱配筋,暗柱22根不變,另兩根按剪力墻配筋的配筋直徑。
2014-03-13 17:47:01
