xiaodaoyu 2012-06-13 09:47:36 | 云南省 土建 | 1775查看 3回答
如何在軟件上布置抗裂鋼筋?
負(fù)筋畫好后,要在負(fù)筋之間布置抗裂鋼筋如何布置?
已采納在受力筋中選擇【溫度筋】定義,布置到板中后軟件會智能計算,遇到負(fù)筋、面筋就會自動按搭接150mm計算的。
2012-06-13 09:50:03
已采納負(fù)筋畫好后,要在負(fù)筋之間布置抗裂鋼筋可在“單構(gòu)件”中輸入計算。
2012-06-13 09:53:08
已采納按照溫度筋進(jìn)行定義就行 這種抗裂鋼筋和溫度筋起到相同的作用
2012-06-13 09:56:41
請問板上布滿了負(fù)筋和些許跨板受力筋 還需要布置抗裂鋼筋嗎
說明是樓板上部無鋼筋地方應(yīng)附加雙向C6@200抗裂構(gòu)造鋼筋但是負(fù)筋和跨板筋是面筋應(yīng)該屬于上部鋼筋吧?需不需要再布置抗裂筋?
需在板面無負(fù)筋處布置抗裂鋼筋網(wǎng),如c6@200,在布置當(dāng)中需要修改其布筋范圍(僅在板中間無負(fù)筋處布置),請問 有什么快捷的修改方法嗎?
請問消防水池如下圖所示,剪力墻鋼筋如何在軟件中輸入?有內(nèi)外側(cè)鋼筋,還有附加鋼筋,麻煩輸入好以后截圖看下,謝謝
