shn116 2012-06-13 09:16:47 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 12076查看 2回答
土方回填和房心回填怎么畫
土方回填和房心回填怎么畫 土方基礎(chǔ)回填怎么畫 房心回填怎么畫,是在基礎(chǔ)層還是在首層 最好配圖,謝謝問題補(bǔ)充:是獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁
回填土和房心土都不用畫圖。畫完土方匯總后,在套定額項時采用”素土回填代碼即可。房心土在套首層地面做法時利用地面面積代碼*回填高度即可。
2012-06-14 14:43:18
尊敬的用戶您好! 在房心回填是可以畫上去的,在圖形軟件—土方—房心回填,定義好之后,直接畫上去就可以了。 基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁的回填,您只要生成土方后,進(jìn)行匯總計算,查看一下計算式,就可以看到基礎(chǔ)回填的體積了。
2012-06-18 14:25:04
