建宇市場部 2012-06-13 09:15:38 | 北京市 裝飾 | 348查看 2回答
08清單扶手計算規則與定額區別
清單提供的工程量是實際斜長+拐彎,套定額是按平米計算,是不是需要按詳圖計算出平米的材料含量。
不是的,定額應該也有單位是長度的,你好好找找,實在不行就用補充定額,讓甲方認價
2012-06-13 09:19:33
清單提供的工程量是實際斜長+拐彎,套定額是按平米計算,是不是需要按詳圖計算出平米的材料含量。 應該計算出平米含量。
2012-06-13 10:19:34
