新手 2012-06-12 17:34:21 | 重慶市 其他專業(yè) | 1136查看 1回答
關(guān)于重慶2008定額:“防火漆”套項(xiàng)問題
超薄型的鋼結(jié)構(gòu)防火涂料,耐火極限1.5小時,設(shè)計(jì)沒有明確厚度和施工遍數(shù)。經(jīng)網(wǎng)上查“涂層厚度1.5-2.0mm,每次施工涂刷厚度以0.2-0.3mm為宜,間隔8-12小時涂刷一次。參考用量2.0-2.5kg/m2; ”。那么1T鋼結(jié)構(gòu)套定額為:AL0235和AL0237*8(暫按10遍算),即油漆含量為:5.89+2.65*8=27.09KG。按上面參考用量計(jì)算:1T=38m2(按定額最小的折算率計(jì)算)用量為:38*2=76KG。如果這種套項(xiàng)是準(zhǔn)確的,那么定額含量是否不夠?
已采納超薄型的鋼結(jié)構(gòu)防火涂料,耐火極限1.5小時,設(shè)計(jì)沒有明確厚度和施工遍數(shù)。經(jīng)網(wǎng)上查“涂層厚度1.5-2.0mm,每次施工涂刷厚度以0.2-0.3mm為宜,間隔8-12小時涂刷一次。參考用量2.0-2.5kg/m2; ”。那么1T鋼結(jié)構(gòu)套定額為:AL0235和AL0237*8(暫按10遍算),即油漆含量為:5.89+2.65*8=27.09KG。按上面參考用量計(jì)算:1T=38m2(按定額最小的折算率計(jì)算)用量為:38*2=76KG。如果這種套項(xiàng)是準(zhǔn)確的,那么定額含量是否不夠? 如果認(rèn)為含量不夠可以在單價(jià)上操作76/27.09*防火漆單價(jià)。
2012-06-13 10:14:04
