djm_1982 2014-03-14 09:46:52 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1599查看 1回答
軌道燈及軌道如何識別
在安裝算量中,我建立構件為軌道燈,但生成接線盒時把軌道燈的接線盒也生成了,請問要如何識別?軌道是量長度的,軌道如何識別?固定軌道用的方管又如何識別?固定軌道用的方管指不吊頂情形下,吊筋先固定方管,然后把軌道固定在方管上面。
其實就是兩種構件,點個數、量長度;把握這個原則,在對應構件中識別即可,特殊的用名稱標注,分類查看工程量時以名稱為最上行即可。
不該生成接線盒的,先批量自動生成后,批量選擇接線盒,選擇對應的軌道燈,確定后刪除就可以了;軟件需要靈活運用,要靠自己把控。
2014-03-14 11:54:25
