fu****@126.com 2012-06-12 16:29:49 | 四川省 云翻樣 | 1116查看 2回答
同一跨度內板底鋼筋為什么不一樣長
同一跨度內。相同方向的板底鋼筋。手工算量時。長度一樣長。軟件算量時為什么有長有短
已采納手算時,你沒有考慮板邊相連的構件類型,比如遇到柱子等情況時,板的受力筋長度就會相應改變。
2012-07-21 16:59:56
你好: 因為板底受力筋長度計算,軟件默認的是按圖集(≥5d,且到支座中心線)要求設置的,有時同一塊板內板的同一個方向受力筋支座不同寬,所以鋼筋就會有不一樣的長度。
2012-06-14 07:41:13
