aks 2012-06-12 14:52:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 4回答
梁兩端側面筋不同要怎么繪制?
如圖,箍筋我知道怎么弄,就是側面筋不懂!
已采納圖中6B25是梁支座鋼筋,B10@100(4)是箍筋,N6B14是側面鋼筋,軟件中在側面鋼筋中直接輸入N6B14即可。 在梁的原位標注平法表格中分跨(當前跨)輸入就可以了; 再仔細看圖紙標注,只有一跨側面筋不會標注不同。
2012-06-12 14:57:14
可以在原位標注的時候,在某一跨再輸入你要的鋼筋型號就可以咯。
2012-06-12 15:06:24
在梁的原位標注中輸入。
2012-06-12 15:10:38
用戶您好! 對于您的問題可以在原位標注中直接標注,
2012-06-13 16:48:57
