造價人 2012-06-12 13:55:15 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2352查看 1回答
廣東定額2010 腳手架計算
本工程用廣東定額2010,如圖; 1、圖中騎樓部分算腳手架時首層是按外墻外邊線乘以首層高度套外墻綜合腳手架呢,還是“下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架”? 2、架空部分的腳手架是套滿堂腳手架嗎?如果套滿堂腳手架,首層架空層腳手架是否計算,應該怎么計算? 3、樓頂凸出部分的樓梯層套外墻腳手架時是否需單獨計算?
已采納1、綜合腳手架是按外圍的周長乘上相應的高度,下層有縮入的按最大外圍計算,然后縮入的計算單排腳手架。 2、層高超過3.6米時就可以計算。 3、并入主體計算。
2012-06-12 14:50:20
